Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 highlighted screws with a PH1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Orient the laptop so that the screen is open and facing you.
    • Slide the plastic opening tool underneath the top edge of the black plastic insert.
    • Pull it off and set aside.
  5. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 PH1 screws.
    • Lift the keyboard from the top being carful not to remove it fully. There is still a ribbon cable that connects the keyboard to the laptop.
  6. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the keyboard ribbon cable and remove the keyboard from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Youlen
Участник с: 04/11/13
40 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,605
