Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
Orient the laptop so that the screen is open and facing you.
Slide the plastic opening tool underneath the top edge of the black plastic insert.
Pull it off and set aside.
Disconnect the keyboard ribbon cable and remove the keyboard from the laptop.
2 участников успешно повторили данное руководство.
