Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  4. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
  5. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a PH0 screwdriver to remove the screw holding the optical drive in place.
    • Using your index finger, push the metal tab inside the RAM bay which is located directly underneath the screw-hole.
    • The optical drive will then slide out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bret Wilson
Участник с: 04/11/13
274 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,616
