Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Grace Cowell
Участник с: 04/15/13
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,065
