Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
  3. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn computer over so that the battery compartment is facing up and is at the top.
    • Locate and unscrew one captive Phillips #1 screw located at the center.
    • A captive screw cannot be completely removed from the device's component.
  4. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to open the motherboard access cover.
    • Do not touch the motherboard.
  5. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove one 1.5mm Phillips #1 screw located near the top left edge of the opening.
  6. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip your device right side up, and rotate it so that the optical drive is facing you.
    • Insert a paper clip into a manual release switch located to the right of the automatic release button.
    • Optical Drive will not release if you insert the clip diagonally. Make sure to insert the clip straight into the switch.
  7. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the disk drive until you can see the metallic case of the optical drive.
    • Hold the metal case and continue to pull the drive out toward you.
  8. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Once you see the yellow labels on the disk drive, fully retract the disk mount until you hear a click.
  9. Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Continue to pull the disk drive toward you until it is completely removed from the laptop's housing.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Mike Dongyub Ryu
Участник с: 04/16/13
566 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,356
