Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is away from you.
    • Unscrew the two captive screws with the Phillips #1 and open the compartment.
    • The captive screws cannot be removed from the lid.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the two tabs away from the RAM so that the RAM will be removable.
    • Make sure to gently pull the RAM away from the base connections in the device. Do not use excessive force or other tools to remove it.
  3. Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After the old RAM has been removed, insert the new RAM stick and ensure that they are oriented in the correct direction before installation. This can be done by lining up the gold connections to each other.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nikhitha Byragani
Участник с: 04/16/13
58 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 членов
Автор 18 руководств
1Комментарий к руководству
ned solution for my satitillate pro as the fix i need is not listed . my Toshiba is a l875d-s7332 and cu
ls not find the right as the fix given is for and older moldel, can i pls get the right data mailed to my email asasp pls
wendell burgess - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,927
