Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, remove the four rubber screw coverings located at the top corners and bottom corners of the screen.
    • Remove the four screws underneath each cover and place them somewhere secure.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic paneling around the screen, and at the bottom of the display.
    • You may need a plastic opening tool to pry the back crease open.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws on each side of the display, and place them somewhere secure.
  4. Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently move the display forward so you can see the back of the component.
  5. Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S4757 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the back of the display, there is a wire that is plugged in to the display and secured with tape.
    • Gently lift the tape, leaving it attached to the wire.
    • Pull the wire out of its socket in the display backing.
    • The display is now fully detached!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob Brown
Участник с: 10/10/16
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 385
