Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
75
За все время:
989
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charging cable from computer.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the computer upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
      • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
      Спросите у FixBot
    3. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently lift and pull the battery out of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the RAM vented plastic cover in the center of the device.
      Спросите у FixBot
    2. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Loosen 1 Phillips 4.2 mm size captive screw and lift cover off device to expose 2 RAM sticks.
      Спросите у FixBot
    3. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Locate 2 metal pinchers on either side of the 1st RAM stick.
      • Use a finger from each hand to push the 2 pinchers simultaneously away from the stick of RAM and towards the exterior of the case.
      • The RAM stick will automatically rise up. Gently pull out the RAM stick with one hand.
      • The use of a anti-static wrist strap while working with the RAM is advise to prevent electrostatic discharge(ESD) from damaging the RAM.
      Спросите у FixBot
    4. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • To remove the 2nd RAM stick, repeat previous steps.
      • You will be unable to remove 2nd RAM stick if the first one is not removed first.
      Спросите у FixBot
    1. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate and remove 1 Phillips 4.2 mm size screw along right side of RAM container.
      • Tweezers may be needed to lift out the screw.
      Спросите у FixBot
    2. Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215-S7425 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Push down metal rod until optical drive pops out from its container on the side of the device.
      • To avoid damage to your RAM, make sure RAM is removed and out of the way before beginning this step.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Marianne
Участник с: 09/08/14
647 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 75
За все время: 989
