Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close laptop and turn it upside down.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the left locking hatch to the left.
    • Hold the right spring latch to the right.
  3. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 rubber tabs on the housing using the metal spudger.
  5. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry out plastic housing on all sides.
  7. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry out the bottom left and right locking pieces of the plastic housing with the metal spudger.
  8. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  9. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 6.5 mm screws on the left and right sides of the screen using the Phillip's #0 screwdriver.
  10. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the screen down.
    • Pull off tape and take our video connector.
  11. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove cold cathode fluorescent light bulb connector.
Заключение
Joshua E Hong
Участник с: 11/06/17
449 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 516
