Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Slide each of the three tabs on the bottom half of the assembly into the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery out of the computer.
  3. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement, Upper Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3mm Phillips #00 screw that secures the wireless card cover.
  4. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the WIFI module cover. It will pull right off.
  5. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the white and black wires from the WiFi module.
  6. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 8mm button head Phillips #00 B8 screws.
    • Remove the two 14 mm button head Phillips #00 B14 screws.
    • Remove the two 10 mm Phillips #00 battery compartment screws.
    • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws.
  7. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm flat Phillips #00 screws.
    • Remove the seven 20mm button head Phillips #00 screws.
  8. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the two halves apart.
  9. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement, Internal Fan: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2 mm Phillips #00 screws that secure the fan to the motherboard.
  10. Toshiba Satellite A65-S126 Internal Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the small plug connecting the fan power cable to the motherboard.
    • Carefully lift the fan out of the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cole Uhland
Участник с: 09/30/13
216 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G8
4 членов
Автор 8 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,083
