Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Slide each of the three tabs on the bottom half of the assembly into the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery out of the computer.
  3. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement, Upper Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3mm Phillips #00 screw that secures the wireless card cover.
  4. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the WIFI module cover. It will pull right off.
  5. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the white and black wires from the WiFi module.
  6. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 8mm button head Phillips #00 B8 screws.
    • Remove the two 14 mm button head Phillips #00 B14 screws.
    • Remove the two 10 mm Phillips #00 battery compartment screws.
    • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws.
  7. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm flat Phillips #00 screws.
    • Remove the seven 20mm button head Phillips #00 screws.
  8. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the two halves apart.
  9. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Orient the bottom assembly as displayed.
  10. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws.
  11. Toshiba Satellite A65-S126 Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive out of the laptop through the opening on the left side of the bottom assembly.
Заключение
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
89 934 Репутация
Автор 89 руководств
Один комментарий
Or, simply remove the screw (the center one in this photo) from the bottom case that holds the bracket in and pull the drive out.
J Howard Markley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 977
