Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
  7. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to lift up the top panel all the way along the keyboard until it loosens.
    • It may be helpful to first pry at the rear of the hinge covers (not shown) to release them. Then Insert the plastic opening tool underneath the top panel's sides and then front edge.
  8. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the top panel by popping the panel out the top left socket, then do the same with the right side.
  9. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.67 mm screws from the top corners of the keyboard.
  10. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use fingers to lift up the keyboard from the top.
    • Do not try to remove the keyboard completely because it is still attached to the motherboard.
  11. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the cable connecting the keyboard with the motherboard.
    • Be aware of the locking tabs on each side of the ribbon-cable connector—they slide back about 2mm to free the cable.
    • Lift up and remove the keyboard.
  12. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.76mm screw from the ground wire.
  13. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the wire.
  14. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Gently pull the black and white wires out of the upper case.
    • Do not pull the wire too much, or you can damage the wire.
  15. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.6 mm screw on left side of upper case.
  16. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove two 8.6 mm screws on the back corners of the laptop.
  17. Toshiba Satellite A75-S226 Display Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Lift up the display assembly to remove it.
Заключение
Replace the old display assembly with your new assembly. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Gudgel
Участник с: 10/05/10
763 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 членов
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 14
За всё время: 6,387
