Toshiba Satellite A85-S107 15" Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A85-S107 15" Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the laptop.
    • Disconnect the power cable from the laptop. If you do not, electric shock may result.
  2. Toshiba Satellite A85-S107 15" Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and orient it such that the battery faces towards you and the front faces away from you as shown in the diagram.
    • Unlock the battery by sliding the tab shown to the right
    • This tab will latch into place.
  3. Toshiba Satellite A85-S107 15" Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A85-S107 15" Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the tab shown to the left and remain holding it.
    • This tab does not lock into place like in the first step.
    • Place your thumb on the grips of the battery as shown.
    • While holding onto the grips, pull the battery towards you and away from the laptop.
Заключение
Travis
Участник с: 04/13/13
31 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 11
За всё время: 530
