Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Click button 1 to the unlocked position.
    • This button will have a 1 by it.
  2. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push and hold button 2 to the left.
    • As you push button 2 to the left position, simultaneously lift up the battery pack.
    • This button will have a 2 by it.
  3. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 2.5mm screws.
  4. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 2.5mm Phillips #1 middle plate screw.
  5. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the middle vent panel.
    • Set the panel to the side.
  6. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, remove the outer panel and set to the side.
    • Be careful not to break the back of the computer.
  7. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the one 1.5mm screw.
  8. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the fan up and blow compressed air or replace with a new one.
    • Blow compressed air into the spirals in the middle of the fan.
Заключение
Amber van Solingen
Участник с: 01/29/18
710 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G11
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,317
