Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Click button 1 to the unlocked position.
    • This button will have a 1 by it.
  2. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push and hold button 2 to the left.
    • As you push button 2 to the left position, simultaneously lift up the battery pack.
    • This button will have a 2 by it.
  3. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 2.5mm screws.
  4. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 2.5mm Phillips #1 middle plate screw.
  5. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the middle vent panel.
    • Set the panel to the side.
  6. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, remove the outer panel and set to the side.
    • Be careful not to break the back of the computer.
  7. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the opticaldrive and find where it is slotted into the motherboard.
    • Be careful not to break the attachment site.
  8. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the optical drive at a slight angle, and pull it towards you to remove it.
Заключение
Amber van Solingen
Участник с: 01/29/18
678 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G11
3 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
This is an awful guide - it does not tell you that there are another 6 or more screws under the keyboard - this is bad.
Books2Africa Tech Team - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 887
