Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 8mm screw that is holding the hard drive in place.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your finger to lift the hard drive up.
    • Pull out the hard drive to the right.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew all 15 of the screws in the back cover of the laptop.
    • Carefully pry the back cover off the laptop using the prying tools, starting from the hard drive side.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two silver screws attaching the fan to the case.
    • Unplug the power connector for the fan.
    • Pull the fan up out of the slot.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rei Rutkowski
Участник с: 11/26/18
184 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Участник IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
Luis Alejandro Araúz - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,056
