Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place laptop with the bottom of it facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #1 screw on the side of the now exposed area.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the disc drive from the device.
  6. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the laptop with the bottom facing up.
  7. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 8mm screw that is holding the hard drive in place.
  8. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your finger to lift the hard drive up.
    • Pull out the hard drive to the right.
  9. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement, Charging Port Jack: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew all 15 screws that attach the back cover to the laptop.
    • Carefully pry the back cover off the laptop using the prying tools, starting from the hard drive side.
  10. Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5100 Charging Port Jack Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Locate the charging jack. Then carefully pull straight up.
    • Unplug the connector by pulling it towards the charging port side of the case, then carefully guide the wires away from the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rei Rutkowski
Участник с: 11/26/18
184 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Участник IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Hi. Correction on Step 9. Aside from the 15 black screws, I had to unscrew one silver screw. It sits right under the HDD.
Everything else was perfectly described.
Isidro B. - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,593
