Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There is a removable panel on the underside of the laptop with one 5-mm screw holding it in place.
    • Use the screwdriver to remove the screw and then remove the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Underneath this panel is a silver square with rubber around the edges. This is the hard drive. On the side of the hard drive nearest to the manufacturer’s label, there is a large, flat 8-mm screw that is holding the hard drive in place.
    • Use the screwdriver to remove the screw.
  4. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully hold the sides of the hard drive with the rubber and pull the hard drive out. It should remove fairly easily.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicole Zellers
Участник с: 11/06/18
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 членов
Автор 9 руководств
1Комментарий к руководству
The hard drive is ‘encased’ in a foil-looking, very flexible ‘enclosure’.
On the screw-side (near the label), each corner of the foil enclosure has a rubber black stuffed between the drive and the laptop - these blocks are connected to the enclosure via a rubber ‘string’. If you pull those nubs straight up, you can pull on them towards the label to disengage the drive from its SATA interface.
William Totman - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,012
