Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the Laptop off, turn it over.
    • The battery is located next to the screen hinges.
    • Move the locking tab located directly above the battery on the right side, all the way to the left. It will stay in place by itself.
  2. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tab identical to the first one on the right side above the battery pack to the right. This tab is spring loaded, so be sure to hold it.
    • Insert your tool or your fingernail into the notch just above the center of the battery pack, and lift the battery pack out of the device.
  3. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screw on the back panel of the laptop covering the hard drive.
  4. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tools to remove the panel.
  5. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw next to the hard drive using the PH1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the silver tab connected to the hard drive up to take it out.
  7. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw to the top right of the hard drive using the PH1 screwdriver.
  8. Toshiba Satellite C55-A5300 CD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to wedge between the CD Drive and the laptop casing and gently pull it out.
Заключение
David Burleson
Участник с: 09/09/18
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G1
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 15
За всё время: 297
