Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and remove all power cords. After this is done, turn the laptop over.
  2. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latches outwards away from the center of the device.
    • The right latch will slide to the right, and left latch to the left.
  3. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  4. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to unscrew the thirteen screws on the back of your device.
  5. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the middle plastic cover to expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two screws holding the hard drive in place.
  7. Toshiba Satellite C55-A5302 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Insert you fingers into the rubber ends and gently pull the hard drive out of the device.
Заключение
Nicole Hague
Участник с: 04/10/18
596 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 684
