Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove one screw with a JIS #000 screwdriver.
    • This screw does not come completely out, but you will still be able to get the panel off.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back panel. Make sure to loosen all four sides then lift up.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove a .5mm screw with a JIS #000 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the disk drive. Once it has loosened it will pull out.
  6. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take a nylon spudger and push the prongs so that it releases the RAM.
  7. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
  8. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the single .5mm JIS #000 screw.
  9. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the keyboard from the laptop.
  10. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the keyboard is popped out, use a spudger to undo the ribbon or flap that attaches the back of the keyboard to the inside base of the laptop.
  11. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove thirteen JIS #000 11mm screws.
  12. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger tool to lift up on all sides.
    • Once the panel has been loosened it will pop off.
  13. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove five 11mm JIS #000 screws.
  14. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the four wires with tweezers.
    • Remove wires gently to avoid damaging them.
  15. Toshiba Satellite C55-A5310 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift from corresponding sides of the fan and it'll pop right out.
Заключение
Robin
Участник с: 02/08/18
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 553
