Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove one screw with a JIS #000 screwdriver.
    • This screw does not come completely out, but you will still be able to get the panel off.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back panel. Make sure to loosen all four sides then lift up.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove a .5mm screw with a JIS #000 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5310 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the disk drive. Once it has loosened it will pull out.
Заключение
Kari Rodgers
Участник с: 02/08/18
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 328
