Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and pull out disk drive
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Pablo Andrade
Участник с: 02/14/18
1 081 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 779
