Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan wire from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You can now lift the fan out of the laptop.
Заключение
Jacob Mayes
Участник с: 10/04/18
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G6
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 511
