Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The hard drive is held in place with a soft, blue rubber retainer. The retainer can be disconnected by pulling up on the two tabs at the left side of the hard drive in these images.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull the hard drive away from the connection to remove it from the laptop.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Sims
Участник с: 10/02/18
242 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G6
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,192
