Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan wire from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You can now lift the fan out of the laptop.
  8. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After the fan has been removed, lift the hinge so as to get access to the parts below it.
    • Remove the the black colored cable that is now exposed.
  9. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screw on the other hinge.
    • Remove the 3.1 mm Phillips #0 screw on the the same hinge.
    • Lift the hinge up and towards you.
  10. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull out the wide cable to reveal the components underneath.
  11. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.1 mm Phillips #0 screw holding the chip in place.
    • Pull out the chip.
  12. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Hold the cable that is to be removed.
    • Use an iFixit opening tool to push down on the white protrusion of cable connector.
    • Now you can pull out the cable.
  13. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pivot and lift up the monitor and separate it from the base of the laptop.
  14. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use an iFixit opening tool to separate the two halves of the bezel starting at both the plastic hinges.
    • Use the metal spudger to separate the rest of the bezel.
    • Be careful not to scratch the screen with the metal spudger.
    • You may hear some sounds as the clips on the bezel disconnect from the back cover. This is normal.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Browning
Участник с: 03/25/19
310 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Sir how will I find screen strip of toshiba c55-b1326
Shahid Iqbal - Ответить
Sir how can I find screen strip of toshiba c55-b1326
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 588
