Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Memory chip (RAM): шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Memory chip (RAM): шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement, Memory chip (RAM): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the remaining thirteen 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 laptop Memory chip (RAM)  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push down on the two clips holding the RAM chip in place.
    • Pull the RAM chip up slightly and out away from the connection to remove.
Заключение
Jessie
Участник с: 10/03/18
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G6
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,257
