Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove this screw with a JIS #000 screwdriver.
    • This screw does not come out all the way.
  3. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the panel with the plastic opening tool. Make sure you lift it on all four sides.
  4. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the .5mm screw.
  5. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the keyboard from the laptop.
  6. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once keyboard is popped out, use a nylon spudger to undo the ribbon or flap that attaches the back of the keyboard to the inside base of the laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kari Rodgers
Участник с: 02/08/18
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 членов
Автор 15 руководств
2 Комментариев
Step has the incorrect screw to release the keyboard. There is no need to open the back panel. The screw which holds down the keyboard is the long screw between the Serial Number sticker and the battery release switch #2.
Anthony Francisco - Ответить
Agreed 100%. Good thing I looked at this comment before I ran into major trouble. Thank you!
Jeff Breuer -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,251
