Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the device so that the keyboard is visible.
    • Slip the wide tip of the spudger underneath the Enter key on the keyboard.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slowly slide the spudger along the perimeter of the keyboard in a clockwise manner until you’ve reached the top left corner.
    • Lift the keyboard at an angle.
    • Be aware to not lift the keyboard too forcefully as to not damage anything.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the pointed tip of the spudger to open the notches on the ribbon cable directly attached to the device.
    • Pull the connector out of its slot and lift the keyboard out of the device.
Заключение
Michael Medeiros
Участник с: 10/25/19
150 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 247
