Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement, RAM Stick: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully hold the edges of the RAM and remove the stick.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Line up the new stick of RAM with the gold contacts facing the slot and evenly push the new stick into the same slot which you removed the old stick.
Заключение
Geoffrey Souza
Участник с: 10/25/19
327 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 254
