Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips #0 screw from the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grasp the side of the hard drive opposite the circular battery, and carefully pull out the drive by moving it away from the circular battery.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the 16 screws holding the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the cover off with an opening tool.
    • Gently remove the cover with your hands and place to the side.
  7. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw securing the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5108 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The card will pop up; gently pull the card out of the port.
    • Unplug the wireless antenna cables attached to the card.
    • Remember how the cables were connected to assure you do not cross the Bluetooth and wireless connections by accident.
Заключение
Ryan Smith
Участник с: 10/25/19
187 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 54
За всё время: 1,113
