Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Close the laptop, and flip it upside down. You want the spine to be furthest away from you.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Release the locking mechanism by switching the left slider to the left.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the right slider to the right, and simultaneously, pull the battery out at a diagonal angle.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.6mm screw on the left side of the "L"-shaped covering.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up the "L"-shaped plastic covering to remove it.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the two metal prongs on either side of the RAM module away from the module simultaneously.
    • Lift up the RAM module to remove.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ashley Cannon
Участник с: 03/24/15
156 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,043
