Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Start with computer upside down with battery slot facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the buttons of the sides of the battery to slide inwards and release the battery.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open the back of the laptop using a pry tool.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once you see the fan, to make the cleaning process more convenient use a screwdriver to unscrew the 4mm screws on the fan.
    • To the immediate right of the fan the wiring harness is located. Disconnect this also to remove the fan.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5304 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a microfiber cloth and/or compressed air to clear any dust or clogging.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Verre
Участник с: 03/13/23
211 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 98
