Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down so the battery faces upwards.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two, 7 mm screws that secure the battery.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place both of your thumbs on the outside edges of the battery and push the battery out to remove it.
    • The battery should slide out with little resistance.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement, Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the thirteen, 7 mm Phillips#1 screws from the bottom of the chassis.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert a spudger at the center and into the crevice between the bottom casing and the keyboard and pry upwards.
    • Gently slide the spudger along the entire perimeter of the device and pry the casing loose to unhook 6 clips.
    • These images show a metal spudger, which has the potential to damage the device. Use a plastic opening tool or standard spudger instead.
    • Do not be alarmed if you feel a gentle tug or hear a click as you slide your spudger. These sounds are the clips detaching from the casing.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55D-B5206 Back Casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using fingers remove the casing.
Заключение
Tayyaba
Участник с: 09/24/15
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 членов
Автор 18 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 27
За всё время: 111
