Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop off and remove any external power sources.
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove all of the 12 screws that secure the back cover to the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery toward yourself until it is completely removed from the laptop. The battery should detach easily.
  3. Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Run the metal spudger around the seam between the back cover and the rest of the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to remove the bottom cover of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-C5106 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the disk drive by gently pulling it up and sliding it out.
Заключение
Laura Tamayo
Участник с: 02/14/19
678 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 293
