Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place fingers on the latches and slide outwards to unlock.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove battery.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
  7. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement, Fan/Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, unscrew four 3mm Phillips #0 screws, on the silver plate under the copper tubing.
  8. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove two 1.5mm Phillips #0 screw holding the fan down.
  9. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After unscrewing, remove the heatsink from the laptop.
  10. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unplug connected wire to remove the fan as indicated. Both the heatsink and fan should be removed before replacement.
Заключение
Nahrain Putris
Участник с: 01/17/17
329 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G3
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 444
