Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the DC power jack from its plastic retaining piece, just inside of the charger inlet.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to remove the connecting wires from the motherboard. Insert the spudger between the terminal plastic piece of the wire and its retaining clip on the mother board. The wire should release without much force.
Заключение
Patrick Kroenung
Участник с: 01/12/17
122 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G3
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
I got a power jack from seller dcincable.com, it's exactly the same as your images show, but I could not find a service manual, it's great to have your help, thank you so much.
Tom - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 842
