Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place fingers on the latches and slide outwards to unlock.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove battery.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
  7. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the disc drive to the left. It should come off with ease.
Заключение
zeena qiryaqoz
Участник с: 01/17/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G3
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Change the title to say "optical drive," rather than "disc drive." I was fooled while looking for instructions on removing the hard drive.
ed_l_grey - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 464
