Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place fingers on the latches and slide outwards to unlock.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove battery.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the battery, open up your device so that the keyboard is facing you.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, go around the periphery of the keyboard while gently lifting out the keyboard little by little.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the old keyboard out of the way.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Before pulling out the keyboard, notice that it is connected to the motherboard via a ribbon cable. Gently press out the ribbon cable from its connection site and put the old keyboard aside.
  7. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the keyboard ribbon cable, and the cable retainer keeping it attached to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your nylon spudger to release the retainer by gently lifting the retaining clips on either side.
  9. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once both retaining clips have been lifted up, the ribbon cable should release with a gentle pull.
    • You can now remove the keyboard.
Заключение
zeena qiryaqoz
Участник с: 01/17/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G3
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
mein keyboard war leider noch mit 2 schraubenähnlichen Arretierungen befestigt, und die Laschen an den Seiten ließen sich nur mit Gewalt aufbiegen, so daß das alte Keyboard jetzt im Unterblech ziemlich verbogen ist. C55Dt-A5306
immerich - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 754
