Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
Заключение
Alex Kozlowski
Участник с: 03/21/19
244 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 329
