Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting
    • Using the metal spudger, gently insert it under the plastic covering slowly easing it up until the screws are revealed.
    • The plastic covering will make clicking sounds when being removed this is normal, you are not breaking it.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a phillips head screwdriver, unscrew each of the four screws.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gradually lift the keyboard up, it will reveal the connector cable.
    • Do not pull the keyboard away too hard, this may damage the connector.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the keyboard resting up, pull the tabs to disconnect the cable from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Kozlowski
Участник с: 03/21/19
244 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 332
