Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure that your laptop is turned off and the battery has been removed
    • Flip over your laptop where the battery side is closest to you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the singlular screw in plate with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screw does not come all the way out of the plastic plating, instead there is a protector that keeps it in place for you even when fully unscrewed.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C655-S5142 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the RAM sticks, put your thumbs on the metal pins and push outwards.
    • Once pushed outwards, the first RAM stick will pop up at an angle
    • After the RAM is at an angle, you can now remove that stick of RAM and repeat the process to the second stick of RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hunter Gonsalves
Участник с: 03/24/19
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 212
