Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First remove the stickers covers the screws in the 4 corners of LCD case. Stickers are very thin and using utility knife is easiest way to remove without damaging them. After removing stickers unscrew top 2 screws then proceed to Step 2 before trying to remove bottom 2 screws.
  2. Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn laptop around to back, and undo the 2 latches in back in order to remove bottom 2 screws of LCD screen. Use your utility knife to slide into crack and push down to unlatch.
  3. Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed, remove cover bezel from LCD very gently without breaking it, you should hear clicking noise when removing.
  4. Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 2 screws at bottom of LCD frame and also the 2 screws at top of LCD frame (not pictured). This will allow you to lay the back cover away from frame to access side easier and remove the 3 screws on each side to detach LCD screen. Do not pull LCD once unscrewed, lay down face down on keyboard for last step.
  5. Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Before trying to remove video cable from back of LCD. First gently remove cable from adhesive holding it down to board. Then remove tape from top of cable holding connector in place. Be very gentle at these points.
  6. Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now gently pull tab to pull cable from slot, be careful not to pull too hard and damage pins when removing. Once removed remove board and install new one.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Barrington Edman
Участник с: 07/10/12
1 145 Репутация
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Aoa sir....where to buy a new lcd screen for toshiba core i3??? Plz tell me
kingkhan201189 - Ответить
I usually get mine from Amazon or Ebay. On the back of LCD there is a sticker with the model number
Barrington Edman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 7,852
