Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn laptop over and remove the 2.5mm "F3" screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • This step is shown after rotating the device 90 degrees so that the CD drive is closest to you.
    • Wedge a plastic opening tool between the laptop and the CD drive.
    • Gently pull the CD drive out.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the CD drive completely by pulling out with your hands.
    • The CD drive should come out easily with little force. If there is any resistance double check if 2.5mm "F3" screw is removed completely.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shelby Kunz
Участник с: 04/19/13
69 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,078
