Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 5.5 mm (F5) screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    • The screw may be connected to the cover. If so, loosen it, remove the cover and proceed to the next step.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.5 mm screw (F3) inside the hard drive casing using the Phillips #1 screwdriver.
    • The screw is located on the small metal tab of the hard drive.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the large metal tab on the hard drive away from its attachment.
    • With the battery compartment on your left, use your thumb to slide the tab towards you.
  4. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the large metal tab on the hard drive to remove completely.
    • Do not lift until the hard drive is completely free from its base attachment, otherwise you may damage the base.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Shelby Kunz
Участник с: 04/19/13
69 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,364
