Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop over and place upside down on a flat surface.
    • Remove the 5.5 mm "F5" screw with the Phillips #1 screwdriver and lift off plastic cover.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take two fingers and gently pull the two metal tabs away from the RAM module as shown.
    • There are two tabs for each of the two RAM modules.
    • The RAM module should be slightly dislodged from the base after the two tabs are pulled.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grip the edge of the card and slide the RAM module out by pulling horizontally.
    • Once the first RAM module has been removed, repeat steps 2 and 3 to remove the second RAM module.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Shelby Kunz
Участник с: 04/19/13
69 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,013
