Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over, so that the "top" of the laptop is against your working surface.
    • Orient the laptop so that the silver label is in the bottom-left corner, with the battery facing you.
  2. Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • On the right side of the battery, move the tab marked 1 to the right, unlocking the battery.
    • On the left side of the battery, hold the tab marked 2 to the left while pulling the battery towards you.
  3. Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop so that the battery cavity faces away from you.
    • Remove the lower-left plastic panel by loosening the single PH0-head screw and prying it up with a plastic spudger.
    • The screw does not need to be completely removed, as it's permanently attached to the device.
  4. Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C675-S7106 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the existing drive by sliding it towards the left until it's disconnected, and then lift it out of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dinis Valcorba
Участник с: 03/26/19
292 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 416
