Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over, so that the "top" of the laptop is against your working surface.
    • Orient the laptop so that the silver label is in the bottom-left corner, with the battery facing you.
  2. Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • On the right side of the battery, move the tab marked 1 to the right, unlocking the battery.
    • On the left side of the battery, hold the tab marked 2 to the left while pulling the battery towards you.
  3. Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop so that the battery cavity faces away from you.
    • Unscrew the single PH0 head screw connecting the center panel to the laptop.
    • This screw does not need to be completely removed, as it's permanently attached to the device.
    • Using a plastic spudger, unclip and remove the panel from the device.
  4. Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C675-S7106 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unclip and move the two metal clips on either side of one or either RAM stick.
    • Pull the stick outwards as you lift it upwards.
    • When reinstalling, ensure that the contacts are completely covered and connected.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Steakelum
Участник с: 03/25/19
451 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 278
