Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Use cutter and plastic tool to remove the Keyboard, held by 7x locking clips.
  2. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove 7x screws from the upper case.
    • Disassemble the HDD, RAM Memory cover and remove the HDD (just for safety).
    • Then remove 12x screws so you can start with disassembling the bottom case.
  3. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic tool for separating the bottom case from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Here is the WiFi, Bluetooth half mini PCIe card.
    • Disconnect 2x antenna cables (luetooth and WiFi).
    • The mini PCI card is held by one small screw.
    • Did you do it successfully?
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 182 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
3 Комментариев
This card is mini pcie (express) not mini pci. A small quibble but it did cause me to waste time looking at it.
mknoy - Ответить
You're right, my mistake.
ZFix -
This is a great explanation (exactly what I would have done), but I’m unable to find info on which pcie WiFi cards are compatible with C850. I want to install a 2400Mbps card, but uncertain if it will be compatible. Do you have any info/advice on this?
Matthew Rummins - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 71
За всё время: 8,049
