Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 7mm Phillips screw located on the back panel of the device using the J1S Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the back panel out of the laptop using the spudger tool
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate and unscrew the five 3.5mm screws holding the hard drive in place using the J1S Phillips head screwdriver
  6. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the HDD towards the sticker on the left.
  7. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2mm Phillips screws from the HDD tray securing the disk using the J1S Phillips head screwdriver.
    • Remove the hard drive from the tray.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Claire Fletcher
Участник с: 04/05/18
988 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,514
